Тойота Ипсум 1996 г. 4WD горит чек, глохнет при трогании. В чем дело?
Здравствуйте, у меня Ипсум 1996г.4вд, горит чек, делаю самодиагностику ни какой ошибки не показывает, машину заводишь начинаешь трогаться сразу глохнет, менял кислородный, датчик коленвала, такое ощущение что нехватка кислорода, что делать, может бензонасос?
Что-то странное, если горит чек, то должна быть ошибка в ЭБУ. А что за самодиагностика?
Ставлю перемычку в диагностический разъём, чек начинает быстро мигать, т. е. Ошибки никакой нет и ещё один момент, когда завёл включаешь передачу, газу не даёшь она едет, только начинаешь давать газу она сразу глохнет
А сканера нет обычного?
К сожалению нет
Нужно определить сначала точную ошибку с помощью сканера ELM.
