Виталий Фоменко 6 лет назад 847 Toyota Ipsum (10) 1995–2001 Двигатель и компоненты Тойота Ипсум 1996 4WD — проблемы с бензонасосом Здравствуйте, подскажите пожалуйста если мозги компосирует бензонасос, чек будет показывать ошибку?. Ипсум 1996г.4вд
Виталий Фоменко Toyota Ipsum (10) 1995–2001 Тойота Ипсум 1996 г. 4WD горит чек, глохнет при трогании. В чем дело?
Олег Шипунов Toyota Ipsum (10) 1995–2001 Снял кардан на задний привод, больше 90 км в час не едет! Подскажите в чем проблема (Тойота Ипсум 1996 4вд 15 кузов
ехлаков дмитрий Toyota Ipsum (10) 1995–2001 Двигатель троит и плавают обороты Тойота Ипсум. В чем может быть причина?
Иманалинов Дастан Toyota Ipsum (10) 1995–2001 Какой радиус колес выбрать для Тойота Ипсум 1997 - R14 или R15?
А что вы имеете в виду компостирует бензонасос? Вообще чека от бензонасоса не бывает.
