Алексей Невский 7 лет назад 4 254 Toyota Ipsum (10) 1995–2001 Моторное масло Какое масло залить в двигатель Тойота Ипсум 2.0 3S-FE? Добрый день! какое и сколько моторного масла залить в двигатель 3S-Fe Ipsum?
ехлаков дмитрий Toyota Ipsum (10) 1995–2001 Двигатель троит и плавают обороты Тойота Ипсум. В чем может быть причина?
Виталий Фоменко Toyota Ipsum (10) 1995–2001 Тойота Ипсум 1996 г. 4WD горит чек, глохнет при трогании. В чем дело?
Олег Шипунов Toyota Ipsum (10) 1995–2001 Снял кардан на задний привод, больше 90 км в час не едет! Подскажите в чем проблема (Тойота Ипсум 1996 4вд 15 кузов
Александр Ващенко Toyota Ipsum (10) 1995–2001 Почему не работает задний кондиционер на Тойота Ипсум М10 1998?
В двигатель 2.0 (3S-FE) заливается 3.9 литра моторного масла.
Что можно залить:
Totachi 10W40 SN/CF
COMMA XFLOW TYPE F 5W30
Ликви Молли Leichtlauf Special LL 5 W-30
Мотуль 8100 X-clean 5W40, X-cess 5W40
Kixx 5W40
Elf Evolution 900 NF 5W40
Масляный фильтр — Vic C-110
Оптимальный интервал замены — каждые 8-10 тысяч км пробега.
Уже несколько лет пользуюсь маслом Q8. Пробег за 170к перевалил, работает без нареканий, не дымит, не выгорает. Меняю в среднем после 8тыс пробега, Всеееее покупайте Q8!
