АЛЕКСЕЙ РУКИН 8 лет назад 8 263 Ford Mondeo V (2014-н.в.) Трансмиссия и масла Форд МОНДЕО 5 (2.5) замена масла в АКПП. В Мондео 5(2.5) масло в АКПП КАКОЙ марки заливать, сколько, и при каком пробеге.
На Форд Мондео 5-го поколения устанавливается 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия 6F35, которая является аналогом АКПП GM 6T40 (6T45).
В данную коробку рекомендуется заливать одно из следующих масел:
Motocraft Mercon LV Automatic (артикул — XT10QLVC)
Kendall Versatrans LV ATF
Масляный фильтр — MOTORCRAFT FT193 — меняется после 100-150 тысяч км пробега.
Для замены методом — Слил-залил нужно 4,5 литра масла. Оптимальный интервал такой замены — каждые 50 000 км пробега.
слив
залив масла в акпп AF35
Мондео 5
где контрольная пробка акпп форд мондео5 2.5л 149сил
