Нади Магомедов 9 лет назад 1 429 Ford Mondeo V (2014-н.в.) Поломки и ремонт Троит двигатель Форд Мондео Начал троить двигатель на ф. Мондео 5 2016 г. Пробег 24000 , объем двигателя 2.5 литра. На экране засветился желтый гаечный ключ. Что это может быть?
Необходимо сделать диагностику на предмет ошибок, обычно если троит, то может быть не в порядке свечи зажигания. Съездийте на диагностику, она расскажет в чем причина. Ну а полный перечень может быть велик, в статье описывается — https://avtoexperts.ru/article/top-10-prichin-pochemu-zagorelsya-check-engine/
когда троит на холостых — обычно некачественное топливо залито, и свечи вышли из строя из-за этого. У меня так было по крайней мере. Но чек-энджин не горел
