Какое масло рекомендовано для АКПП Ford Mondeo 5 ?
Интересует момент, скоро плановое ТО, буду менять у знакомого в сервисе. Какое масло взять для 6-ступенчатой акпп, и сколько литров? стоит ли сразу делать полную замену или можно пока обойтись частичной?
В 6-ступенчатую автоматическую трансмиссию PowerShift MPS6, которая устанавливается на новый Мондео V, рекомендуют заливать оригинальное масло Ford BO-DC WSS-M2C936-A. артикул 5-литровой канистры — 1490761, 1-литровой — 1490763.
Также кроме масла заменить масляный фильтр — артикул — 1589089 .
Для замены нужно 5,5 литра масла. Интервал — каждые 60 000 км.
P.S. Это касается версий только с роботом Powershift. На большинство версий Мондео 5 устанавливается классический автомат AF35 — для него предусмотрено масло с допуском Mercon LV.
оригинальное масло для 6-ступки
масляный фильтр
в 6-ступенчатую автоматическую трансмиссию 6F35, которая устанавливается на Мондео 5, рекомендуется заливать масло со спецификацией Mercon LV. Конкретно — Motorcraft XT-10-QLVC. Обычно делается частичная замена жидкости — сливается 4 литра и заливается столько же. Замена каждые 60-70 000 км пробега.
Еще как вариант — Kendal Versa Trans LV
Mercon LV
сливная пробка акпп мондео 5
Уровень и слив масла из АКП AF35
