Ford Focus 1 (1.8/ 2002 ) шумит в районе передних колес. В чем причина?
Ford Focus 1.8 (2002 г) (универсал).
Появился впереди шум чиркающего характера. Особенно хорошо слышно на холостых при торможении (когда сбрасываешь скорость и катишься на нейтралке). Реагирует на поворот руля. При повороте влево звук часто уменьшается или исчезает совсем.
В чем может быть причина?
Ответы (4)
Может быть колесо об подкрылок задевает? или шрус
Возможно тормозные колодки. Проверьте на подъемнике, один остается за рулем заводит и включает скорости, при этом машина поднята и колеса крутятся — снизу мастер или любой другой человек осматривает, что там происходит. А так гадать можно долго
Возможные причины:
Шрус — https://avtoexperts.ru/article/shrus-ustrojstvo-i-neispravnosti/
тормозные колодки спереди
Ступичные подшипники — https://avtoexperts.ru/article/stupichny-j-podshipnik-proverka-na-neispravnosti/
стойка амортизатора
мог попасть посторонний предмет под защиту диска. Чтобы не гадать, снимите колеса и проверьте весь узел
