Почему глохнет двигатель 1.8 Ford Focus 1 ?
Форд Фокус 1 2004 г.в. двигатель 1.8
Машина всегда заводится с пол-оборота. Но обороты не держит, глохнет на нейтрале или при снижении оборотов. Например на светофоре. Поменял свечи, провода, катушку, промыл дроссель.
Компрессия очень большая во всех цилиндрах (около 16), один раз выдавило пробку маслозаливной горловины, свечи тоже немного в масле (видимо много картерных газов)
При этом, машина тянет отменно, сизого дыма нет, посторонних звуков нет, движок не перегревается. Ремонтники разводят руками. Одни говорят что раз чек не горит, то неизвестно что это, другие что надо разобрать двигатель и только тогда станет все ясно.
Подскажите, на что обратить внимание что бы понять в чем причина?
Возможно, действительно следует перебрать двигатель, но не факт. нужно разобраться с системой вентиляции картера, раз выдавливает маслозаливную крышку. вот статья об этом — https://avtoexperts.ru/article/kak-rabotaet-sistema-ventilyatsii-kartera-dvigatelya/
Хотя, если компрессия хорошая, то износа быть не должно.
Для начала проверить клапан PCV
