Двигатель заводится и глохнет Форд Фокус 1 — в чем причина?
Привет! Форд фокус 1. Двигатель работал нормально. Не стояла. Вдруг заглох. Датчик температуры на приборке на максимуме. Двигатель остыл. Включаю зажигание, стрелка все-равно на максимуме. Двигатель заводится на 1-2 секунды и глохнет (и то, через раз). Может, у кого было, подскажите? Спасибо!
Причины могут быть разные, почитайте — https://avtoexperts.ru/article/pochemu-dvigatel-zavoditsya-i-glohnet/
термостат еще проверить — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-termostat-na-neispravnosti/
То что заводится и глохнет тут могут быть виноваты свечи зажигания — проверьте их для начала. Кроме того, дело может быть в датчиках ДТОЖ — https://avtoexperts.ru/article/datchik-temperatury-ohlazhdayushhej-zhidkosti-neispravnosti-i-proverka/
клапан адсорбера — https://avtoexperts.ru/article/adsorber-ustrojstvo-printsip-raboty-i-neispravnosti/
Продиагностировать лучше машину в сервисе, но сначала проверьте простые моменты типа АКБ, свечей
