Форд фокус 2004 — высокие холостые обороты, троит, захлебывается. В чем проблема?
Обороты при старте двигателя работают 1100-1500,двигатель троит при движении,как будто захлёбывается,обороты не больше 2000-2500,пробивается и едет,двигатель 1600?
проверьте свечи, бронепровода и катушки! дергается обычно из-за них, также возможно проблема с дроссельной заслонкой — засорена, либо датчик ДПДЗ, либо бензонасос, либо топливный фильтр.
А также регулятор холостого хода.
может лить одна из форсунок, проверьте по свечам
Может быть подсос воздуха ниже дроссельной заслонки,было такое
