Форд Фокус 1 2004 1.8 глохнет на ходу и на светофорах
Форд Фокус 1 2004 года выпуска Zetec 1.8 115
Сначала машина периодически не заводилась после кратковременных стоянок. Лечилось скидыванием клемм. Грешил на сигналку.
Снял сигналку. Какое то время было все хорошо.
Через пару месяцев машина стала глохнуть на светофорах и просто при отпускании газа.
Один раз заглох на ходу. После чего машина стала троить, пропуски были в первом цилиндре.
Поменял свечи, провода, катушку зажигания. Троить перестала, но так же глохнет на светофорах.
Один раз выбило пробку маслозаливной горловины. Компрессия в цилиндрах как у дизеля. Заводится всегда с пол оборота даже после долгой стоянки, тяга уверенная, сизого дыма из выхлопной трубы нет. Диагностика двигателя выдала следующие сообщения
P1709 PNP P0443 P0460 P0231
«Неисправность системы управления выпуском паров топлива», «Цепь датчика уровня топлива», «Низкое напряжение во вторичной цепи топливного насоса». Говорят надо перебирать голову. Хочу узнать ваше мнение. Спасибо.
Вполне возможно, что требуется ремонт двигателя. Также предварительно проверить систему вентиляции картера https://avtoexperts.ru/article/kak-rabotaet-sistema-ventilyatsii-kartera-dvigatelya/
в сервисе проверьте жидкость в расширительном бачке на наличие выхлопных газов , у них должен быть специальный индикатор, это подскажет о проблеме с прокладкой или головкой блока
