Периодически не заводится Форд Фокус 1 — в чем дело?
при нагретой машине, иногда не заводится. зажигание включается, реле щелкает, а стартер не крутит. через некоторое время без проблем заводится. Думаю на контактную группу замка зажигание. подскажите...
возможно и замок и втягивающее реле (контакты подгорели, либо отпущены гайки крепления снаружи), а также проверьте массу двигателя
https://avtoexperts.ru/article/car-not-start/ прочтите)
