Двигатель 1.2 TSI — это новый мотор в линейке Volkswagen, пришедший на замену атмосферному 1,6 . Однако, в России этот мотор не особо прижился из-за требовательности к качеству топлива и моторному маслу. И для российского рынка концерн VAG убрал этот двигатель, заменив его на 1.6 слегка доработав его. В Европе же он пользуется популярность из-за низкого расхода топлива, так как там бензин дороже чем в РФ.
1,2 TSI бывает двух разновидностей — 85 сил и 110. Все они оснащены турбонаддувом. Там четыре цилиндра и 16 клапанов.
Топливо такой мотор любит АИ-95 или 98, но не 92-й. Масло заливать синтетическое 5W30 или 5W40 оригинальное longlife или других производителей с допусками VAG.
Ресурс производителем не называется, так как он зависит от разных факторов и самое главное — от обслуживания и эксплуатации.
Привод ГРМ — цепь. Меняется или подтягивается после 100 000 км.
Стоит ли бояться данного мотора? Я считаю, что нет, главное при покупке сделать полную диагностику и посмотреть как обслуживался, важно, чтобы все отметки о прохождении ТО были в сервисной книжке.
Еще из минусов — прогревается он долго по сравнению с атмосферным и 1.4 TSI.
