Пропала тяга на гольфе 7 двигатель 1.2 TSI. В чем проблема?
Гольф 7 двигатель 1.2 TSI. Машина едет только 40км/ч пропала тяга. Двигатель не реагирует на работу педаля акселератора. На прегорок поднимается со скоростью 10 км/ч.
если с питанием все нормально. то нужно проверить датчик электронной педали газа (бывает обрыв проводки) или же перепрошивка педали . Также ЭБУ может ограничить обороты двигателя в случае, если упал уровень охлаждающей жидкости
причин можеть быть множество. Чек-энджин горит? просканировать можно и конкретная ошибка высветиться . Лучше отправиься к ОД на диагностику>
Из возможных причин — засорился дроссель, вышел из строя катализатор и многое другое
