Летняя омывайка или вода: стоит ли переплачивать?
Практически все автовладельцы внимательно выбирают незамерзайку зимой. Однако с приходом тепла многие просто переходят на дистиллированную, а иногда, и водопроводную воду. Эксперты уверены: летом тоже нужна специальная жидкость. Давайте рассмотрим основные аргументы в этом споре и сделаем собственный вывод.
Дистиллированная вода и незамерзайка
После водопроводной воды в системе остается налёт и хлопья
Жесткость воды зависит от наличия кальция и магния. Чем выше концентрация солей, тем больше образуется известковых отложений. Со временем каналы подачи омывателя и форсунки забиваются. Растет нагрузка на насос стеклоочистителя.
Трудно сказать, как быстро неочищенная вода убьет систему подачи омывателя. На это влияет жесткость, которая отличается по регионам.
Карта жесткости воды в России
А с учетом того, что летом омыватель используется значительно реже, система может выдержать несколько сезонов. Однако проверять я бы не стал.
От водопроводной воды ржавеют рычаги стеклоочистителей
Достоверность этого факта под вопросом. Рычаги дворников ржавеют на многих автомобилях. На некоторых — это распространенная болячка и связывать ее с применением водопроводной воды опрометчиво.
Заржавел поводок дворника
В дистиллированной воде коррозия протекает также, как в обычной. В сети опубликован интересный эксперимент на эту тему. Автор поместил гвоздь в различные жидкости, в том числе в неочищенную и дистиллированную воду. В емкости с дистиллированной водой ржавчины было больше, чем в емкости с водой из-под крана.
Слева в колбе водопроводная вода, во второй гвоздь полностью залит водой, в третьей дистиллят, а в четвертой дистиллят и масло сверху
Слева гвоздь в колбе наполовину залит водопроводной водой, во второй гвоздь полностью залит водой, в третьей дистиллят, а в четвертой дистиллят и масло сверху
Следовательно, дистиллированная вода или летняя омывайка на ее основе, не защитят дворники от коррозии.
Поверхностно-активные вещества опасны для здоровья
Основу летней жидкости стеклоочистителя составляет дистиллированная или деминерализованная вода. Дополнительно добавляют ароматизаторы и средства для очистки специфических загрязнений — поверхностно-активные вещества. Кроме омывайки, ПАВ используются в бытовой химии и косметике.
Опасность этих добавок заключается в загрязнении окружающей среды. Концентрация в омывайке слишком низкая, чтобы говорить о вреде для здоровья. К тому же основной вред, который ПАВ способны нанести человеку — это разрушение защитного жирового слоя кожи. А он постоянно обновляется.
Стеклоомыватель
Стеклоомыватель
Вода плохо очищает стекло
С этим надо считаться. Пыль, грязь и птичий помет вода смывает без проблем, но следы битума, остатки насекомых и жирные разводы под силу только специальным моющим средствам. Их добавляют в летнюю омывайку.
Такая жидкость стоит в 2–4 раза дороже дистиллированной воды. Однако это не дает гарантии, что вам не придется на остановках выходить из машины и вручную оттирать лобовое стекло. Старые засохшие загрязнения дворники не уберут.
Летняя омывайка и незамерзайка
Вывод
Можно рискнуть и заливать каждое лето воду из-под крана. Возможно, система подачи стеклоочистителя переживет такие эксперименты и вы сэкономите тысячу рублей за сезон. Но если не повезет, такая экономия выйдет боком. Хорошо, если неисправность проявится дома, а не в дальней поездке.
Оптимальным вариантом станет дистиллированная вода. Она недорогая, продается в каждом автомагазине и не вредит системе.
Но с учетом небольшого расхода омывайки летом разница в затратах на дистиллированную воду и специальную жидкость будет небольшой. А комфорт и безопасность несоизмеримо возрастут.
Автор — Михаил  Крупнов
6 282
