Когда менять масла в заднем мосту и раздатке Дайхацу Вейк турбо 4WD?
Добрый день В заднем мосту Дайхацу Вейк турбо 4вд 2018г залито красное масло(походу Декстрон),а в раздатке трансмиссионка, масло чистое, уровень в норме ,делать ли замену масел
Думаю не стоит менять, если масло чистое.
В раздатку залить например Motul ATF VI или масло любой фирмы Dexron VI
В задний мост Castrol Transmax Axle Long Life 75W-90 или любое 75W-90
Менять каждые 40-50 000 км пробега. Если как вы говорите масло чистое, то не меняйте пока)
Получается в заднем мосту залит Dexron VI,а надо Castrol Transmax Axle Long Life 75W-90? Или лить как есть? Как правильно),вот что хочу понять)
Лейте как есть
