дубровин кирилл 4 года назад 1 218 Daihatsu Wake Система зажигания / накаливания Какой аккумулятор ставится (емкость) на Дайхацу Вейк 2018 4WD Турбо? Какой аккамулятор ставится(емкость) на Дайхацу Вейк 2018г 4WD Турбо
Кирилл Дубровин Daihatsu Wake При каком пробеге меняется ремень генератора на Дайхацу Вейк 2018г 4WD и какой лучше ставить?
дубровин кирилл Daihatsu Wake Какое масло и обьем заливать в задний редуктор и раздаточную коробку Дайхацу Вейк 4WD?
дубровин кирилл Daihatsu Wake Какой обьем масла в вариаторе при замене в Дайхацу Вейк 2018г 4вд турбо ?
Для Daihatsu Wake подойдут аккумуляторы, объемом от 60 Ампер-часов и выше. Нужно посмотреть размеры под аккумуляторы, возможно и с меньшим объемом подойдут.
