Трансмиссионное масло Toyota CVTF FE, либо AISIN CVTF7004.
Кроме масла, требуется заменить фильтр и прокладку. Фильтр АКПП — 35303-В2011 Прокладка для поддона: 35168B2020
Сливается 2,5 литра масла, далее снимаем поддон — сольется еще 1 литра масла. Итого для замены нужно 3,5 литра. Но если менять без снятия поддона, то нужно 2,5 литра.
