Карбюратор Солекс: история, модификации, достоинства и недостатки
На вопрос, что такое карбюратор, любой закаленный автослесарь, да и начинающий автолюбитель, скажет, что это часть двигателя, отвечающая за приготовления смеси бензина с воздухом. Но при этом ещё добавит, что сегодня карбюратор это прошлый век, и что инжектор теперь, это наше всё, а карбюратору место в музее.
Карбюратор Solex
Карбюратор Solex
Отчасти так оно и есть. Ведь в Америке, Европе, Японии карбюратор канул в небытиё уже в начале восьмидесятых. Но это не значит, что карбюраторных машин уже не осталось, а карбюратор это какой-то динозавр. Таких машин ещё предостаточно, и тем более их предостаточно на территории бывшего СССР. Ведь вазовский инжектор появился только к 95-му году, а распространённым стал вообще к 2000-му.
Поэтому, тот, кто считает, что карбюратор это дело прошлое, наивно ошибается. Не стоит забывать также, что и по сей день двухтактные двигатели бензокосилок, пил, генераторов, мопедов и мотоциклов (даже не обязательно двухтактных) оснащаются карбюратором, ввиду его надёжности, простоты конструкции и неприхотливости.
В СССР, а теперь в РФ, существовало и существует до сих пор два основных завода по производству карбюраторов. Это Пекар (бывший до переименования Ленинграда Ленкарзом) и ДААЗ. Первый находится в Санкт-Петербурге, а второй в Димитровграде. Первый завод это своего рода динозавр карбюраторной промышленности. Все советские карбюраторы москвичей, волг, уазиков, запорожцов и всего, что не относится к Автовазу, были сделаны там.
Карбюратор Пекар
Карбюратор Пекар
А вот на ДААЗе делались в основном карбюраторы жигулей: классики и переднего привода – восьмёрка/девятка.
Карбюратор Солекс. Произведено в России
Карбюратор Солекс. Произведено в России. Фото — drive2
И если карбюратор классики это полностью заслуга советских инженеров, то карбюратор переднего привода, был разработан французской компанией Solex совместно с ДААЗом.
Необходимость такой разработки связана с поперечным расположением двигателя на переднеприводных восьмёрках/девятках. Ведь почему было просто не подогнать жигулевский «ОЗОН» к восьмерочному двигателю? Это было бы намного проще и дешевле. Но проблема в том, что сориентировать этот карбюратор на восьмом движке так, чтобы в поворотах, при торможении и разгоне, а также на крутых подъёмах, топливо в поплавковой камере оставалось в допустимых пределах, оказалось невозможно.
poplavkovaya-kamera
Ориентация поплавковой камеры на ОЗОНе приводит к отливу топлива от ГТЖ при разгоне, и приливу при торможении переднеприводного автомобиля
Поэтому, на Димитровградском заводе было запущено производство совершенно нового карбюратора, на новом французском оборудовании, по лицензии фирмы Solex. Причем, благодаря конструктивным особенностям, этот карбюратор можно было устанавливать как на двигатели поперечного расположения, так и продольного.
poplavkovaya-kamera-solex
Поплавковая камера Солекса спроектирована совершенно иначе
Это заложило потенциал для последующего создания различных модификаций карбюратора «Солекс».
Если собрать все модификации даже для одной лишь восьмёрки, то их наберётся штук шесть. Но дело в том, что все они, по сути, являются базовым карбюратором 2108 с изменёнными жиклерами, только и всего. Базовый 2108 шёл на двигатели объёмом 1,3. Модификация 21081 была разработана для восьмёрочного двигателя 1,1 литра, но ставился данный карбюратор и на таврический движок такого же объёма. Самым популярным является Солекс 21083. Предназначен он для двигателя 1,5, который стал самым распространённым в силу множества положительных обстоятельств. Отдельно можно выделить модификацию 21083-31 с автоматическим управлением подсосом, которая предназначалась для автомобиля ВАЗ 2110. И экспортный карбюратор 21083-62 с электронным управлением составом смеси, который ставится на систему с катализатором, и найти который по факту уже нереально.
solex-karburator
Модификация 21083-31 вместо сектора управления воздушной заслонкой стоит так называемая лягушка
Начать перечислять карбюраторы, предназначенные не для переднего привода, правильнее, пожалуй, с самой известной модификации 21073, которая ставится на 213-ю ниву с тайговским двигателем 1,7 л. Особенность этого карбюратора в дополнительно просверленных каналах для системы рециркуляции отработавших газов. Большие диффузоры 24х24 толкают многих поставить этот карбюратор на ауди 80/100, с двигателями от 2,0 до 2,3. Но по факту, они оказываются не слишком хороши для такого объёма.
karb
Солекс 21073. Два верхних штуцера предназначены для системы рециркуляции
Менее известна модификация 21053, разработанная для классики объёмом 1,45 – 1,6 литра. Её можно перепутать с 21073, так как в этом карбюраторе так же присутствуют штуцеры для рециркуляции, но диффузоры в первой камере здесь меньше на миллиметр. Модификация 21051 для двигателей 1,2 и 1,3 литра сейчас не производится и в продаже не встречается.
Солекс 21053
Солекс 21053
И, наконец, имеется модификация 21041, для двигателя автомобиля москвич объёмом 1,5 литра и 21041-10 для объёма 1,8 литра. Первый найти сейчас довольно сложно. А вот второй более распространён. И более того, его позиционируют, как карбюратор для волги. И по факту, его можно прекрасно перенастроить как под волгу с 402-м двигателем, так и под уазик с 417-м либо так же с 402-м.
Одно из главных достоинств карбюраторов семейства Солекс перед ОЗОНами, это качество литья, качество деталей, внимание к мелочам. Оно и понятно, ведь делают его на новых французских станках, объединёнными усилиями советских и французских инженеров. Например, самая распространённая болезнь ОЗОНа это воздушная заслонка, а точнее телескопическая тяга. Из-за неё появляются проблемы с холодным запуском и прогревом автомобиля. На карбюраторе Солекс устройство воздушной заслонки спроектировано так, что сбить пусковые зазоры практически невозможно. А сам привод заслонки сделан очень продуманно, и в отличие от ОЗОНа, заслонка не болтается в открытом положении. Конечно, если долго не пользоваться подсосом, то возникает самая распространённая проблема Солекса, когда заслонка не открывается до конца. В этом плане ОЗОН более привлекателен.
Почему Солекс сравнивают обычно именно с ОЗОНом? Потому что ставят его чаще всего на классику. Реже на волгу или уазик. Перед старыми карбюраторами серии К (К126, 131, 135, 133) его преимущество очевидно. Достаточно хотя бы сравнить малые диффузоры Солекса и скажем К126.
diffuzori
Малые диффузоры Солекс
Малые диффузоры К126
Топливная дисперсия у Солекса, благодаря грамотному исполнению выходного отверстия, значительно лучше. Меньше больших капель бензина, а следовательно, лучшее смесеобразование и более стабильный состав смеси. Что всё вместе даёт меньший расход топлива и большую мощность.
Сравнивая Солекс и ОЗОН можно заметить, что мнения о преимуществе одного перед другим делятся примерно 50/50. Связано это в первую очередь с непониманием принципа работы карбюратора. Почему то многие считают, что Солекс 21083 является универсальным и его можно поставить на двигатель классики начиная от 1,2 и заканчивая 1,6 литра. Но это далеко не так. Отсюда и появляются негативные отзывы о Солексе. Для классики специально разработана модификация 21053, имеющая большие диффузоры, чем стандартный карбюратор. Это обусловлено всей впускной системой, начиная с коллектора и заканчивая каналами и камерой сгорания. Двигатель 2108 имеет совершенно иную конструкцию. Поэтому ставить на классику карбюратор 21083 нерентабельно. Будет трудно добиться приемлемого расхода и нормальных динамических показателей. Хотя вполне возможно, если использовать широкополосный датчик кислорода для настройки, но так как есть он не у всех, то Солекс несправедливо заслуживает негативные отзывы.
Что касается расхода на Солексе, то часто можно услышать, что он более экономичный, чем тот же ОЗОН или какой-нибудь К133. Как уже говорилось раньше, ставить что-то взамен чего-то это неправильный подход. И для любого двигателя есть свой карбюратор. И если просто поставить Солекс 21083 на какой-то двигатель, скажем, москвича или запорожца, то нет никакой гарантии, что расход будет меньше на Солексе, а не на родном карбюраторе. Но если Солекс настроить под этот двигатель и желательно, используя широкополосный датчик кислорода, то расход будет действительно меньше. Так же, допустим, на классике с объёмом 1,45 расход будет меньше на Солексе 21053, а не на ОЗОНе.
Связано это в первую очередь с особой конструкцией главного воздушного канала Солекса, который имеет в окончании большого диффузора расширение со ступенькой. Благодаря этому происходит срыв воздушного потока и возникает дополнительная турбулентность, вследствие чего бензин лучше дробится на мелкие капли воздухом. И соответственно топливовоздушная смесь получается однородной и имеет более стабильное соотношение воздух/топливо.
stupenka-solex
Ступенька карбюратора Солекс в разрезе
Немалую роль здесь играет и малый диффузор, выполненный у Солекса, как уже говорилось ранее, грамотнее, чем на любом другом карбюраторе ОЗОН или К***.
Так же Солекс имеет простую и надёжную систему ЭПХХ, что тоже влияет на уменьшение расхода, но так как это больше зависит от стиля вождения, то этот показатель не образцовый. К тому же, непонимание работы этой системы и незнание её устройства, ведёт к тому, что после ремонта карбюратора, она оказывается неработоспособна.
К одному из самых распространённых недостатков этого карбюратора относится система холостого хода, а точнее её засорение. Но с другой стороны, этот недостаток является в то же время и плюсом, так как благодаря своей конструкции, прочистить холостой можно буквально за пару минут, открутив клапан и продув жиклер.
Любой минус Солекса можно сделать плюсом, если его модернизировать. А самый главный его минус – это засорение. Засорению подвержена не только система холостого хода, но и главная дозирующая. Грязь попадает в карбюратор из-за особенности строения поплавковой камеры и её связи с атмосферой, через два отверстия.
balans-vala
Одно из балансировачных отверстий
Модернизация заключается в том, чтобы сделать эти отверстия защищёнными от грязи. После этого, многие называют его «вечный карбюратор Солекс», как бы подчеркивая, что после этого, вы забудете про то, что такое карбюратор.
Подводя итоги, можно сказать, что карбюратор Солекс это один из самых достойных карбюраторов, выпускавшихся в нашей стране. И пусть начало его было заложено французами, но дальнейшее развитие, это заслуга наших инженеров. Этот карбюратор дал толчок к созданию новой ветки карбюраторов для автомобиля «Ока», которые являются соединением Солекса и ОЗОНа в одном. А также карбюраторов серии 4178 для двигателей ЗМЗ и УМЗ волг, уазиков и газелей, который в настоящее время является лучшим, для этих автомобилей.
Конечно, многие ругают Солекс за его склонность к засорению и считают, что ОЗОН или К151 это пусть и менее экономичные, более «тупые», однако надёжные карбюраторы. Но стоит в Солексе просто произвести небольшую модернизацию, и он становится на порядок выше этих карбюраторов.
Автор — Александр Шуенков
89 265
Комментариев (2)
  • автор не совсем в теме. так например классический карбюратор произошёл о ВЕБЕРа а озон это модернизация с вакуумным управлением заслонки вторичной камеры, во вторых при правильно подсоединённых тягах воздушная заслонка у озона не болтается(эффект кривых рук),в третьих некорректно сравнивать к126 и СОЛЕКС между ними десятилетия, если сравнивать солекс тогда уж с К151 это примерно ровесники( правда к151 не отличаются качеством изготовления но отлаженые образцы работают не хуже СОЛЕКСА,в четвёртых волга или газель с СОЛЕКСОМ тупо не едет( для них есть отличный вариант 4178), в пятых карбюратор оки практически ничего общего не имеет с солексом более того у него примерно на треть унификация с классическим ( та же боковая поплавковая камера также блок заслонок отдельно от основного корпуса единственное сходство с солексом воздушная заслонка и её привод, напомню у солекса центральная поплавковая камера в связи с чем минимальны приливные явления).а модернизация описанная в статье это полная охинея,грязь в принципе через воздушный фильтр попасть не может, здесь имеет место износ двигателя и засорение карбюратора через систему вентиляции картера(когда мотор плюётся маслом то не карбюратор надо модернизировать а капиталку мотору делать,на исправных не расходующих масло двигателях карбюратор не забивается.кстати на ленинградских карбюраторах можно все жиклёры вывернуть не снимая карбюратор с автомобиля,
    на солексе же достать гтж 1и 2 камер довольно проблематично, также довольно трудно достать винт качества хх , даже полностью вывернутый он остаётся глубоко в колодце, также солекс ввиду мелких и глухих каналов труднее промывается чем классический или тем более к151, также у старых солексов очень сильно выгибает нижнюю привалочную плоскость. кстати автор везде сравнивает солекс и к126 так я их уже лет 10 ни у кого не видел,этому карбюратору уже полвека с момента начала его производства в большинстве их все уже заменили на 151, 4178,либо на тот же солекс
    Avatar
    Олег Русинов Новичок
    20.11.2018 в 18:02
    • Вебер конечно был основой ОЗОНА, но так как статья не про ОЗОН, то про это и не написано. А ОЗОН это уже полностью советская разработка. И от вебера он отличается довольно-таки сильно. Особенно москвичевский.
      С К126 сравнивается для большей наглядности. Можно сравнить и с 151-м, но это сложнее, так как модификаций 151 целый алфавит, и у некоторых малый диффузор сделан поганее чем на 126 а у некоторых более менее нормально. Но так или иначе, при сравнении по малым диффузорам, они все уступают Солексу, тут можно и с Озоном сравнить с его перемычками и с чем угодно.
      В четвертых я не помню, чтобы писал, что с солексом волга тупо едет, это где такое?
      Карбюратор оки я всегда считал соединением хороших вещей (правда не всех) из солекса и озона вместе, а теперь узнаю, что нет, с солексом у них общего нет) Ну да, если не считать привода воздушки, мехпривода второй камеры, носика ускорительного насоса, классической системы ХХ, и ещё нескольких деталек. Короче, спасибо за троллинг)
      Не хочу никого обижать, но чтобы говорить о том, что ахинея, а что не ахинея, надо заниматься ремонтом и иметь практический опыт, поэтому я говорю, основываясь на свой опыт. Грязь всегда попадает через воздух. Износ поршневой только усугубляет это, но если его нет, то не отменяет засорение. Воздух из сапуна так или иначе содержит пары масла, не важно сильный износ или нет, из-за этого, карбюратор становится магнитом для пыли, и в приливах, где как раз расположены балансировочные отверстия, скапливается большое количество мусора, который потом благополучно попадает в поплавковую камеру, а дальше уже строение поплавковой камеры играет на засорение ГДС или ХХ через топливо. В этом я неоднократно убеждался, закрывая балансировочные отверстия от грязи, способов для этого существует несколько, и всё это можно найти в сети.
      Насчёт того, что жиклеры карбюраторов серии К можно запросто достать без разборки, почти согласен. Главные топливные вряд ли достанешь и эмульсионную трубку, а так остальные — да. Но правда не на К151, там придется помудохаться.
      Насчет изгиба нижней плоскости не согласен. Её изгибает не от времени, а от сильной затяжки. Просто она более склонна к изгибу, чем на других карбах, так как она тоньше. Правда и выпрямить её обратно довольно-таки легко. Кстати я на своей практике не встречал настолько гнутые солексы, чтобы был подсос воздуха. В инете видел, в живую ни разу. И не стоит забывать, что солекс состоит из двух половин, а озоны и К из трех, поэтому если там изогнёт низ, то править придется и сам карб и смесительную камеру.
      Avatar
      Александр Новичок
      21.11.2018 в 11:19
      • ну и чем же отличается сильно озон от вебера?у меня вольво-340 с вебером так вот ремкомплекты на него я покупаю озоновские и прокладки все подходят один в один и поплавок и игла , разница в тарировочных данных жиклёров и даже некоторые жиклёры одинаковой пропускной способности. так что по большому счёту озон это модификация вебера кстати на озоне также можно поставить мех. привод второй камеры все рычаги подходят от копеечного или троечного . я вот не пойму почему за бугром это называется модификациями карбюраторов(адаптация под различные двигатели одной и той же модели карбюраторов) а у нас это разные модели карбюраторов?это что бы важности добавить нашим конструкторам?к 126 в этой статье совсем не к месту автор бы ещё к-21 привел бы для сравнения . волга с солексом НЕ ЕДЕТ ,это не вы писали это я вам говорю так как этот карб расчитан на двигатель 1,5-1,7 литра там не хватает пропускной способности жиклёров (тем более газель,ведь сами пишите что на ауди с 2 литрами он не идёт , а на волге 2,5) на окушном карбе мехпривод второй камеры пришёл от копейки оттуда же классический хх так же корус из 3 частей, так что от солекса тут только привод возд заслонки и клапан поплавка.насчёт опыта я профессиональный водитель с 1983 года машину свою всегда сам до ума доводил а с 14 года работаю в сервисе так вот горбатых солексов приезжает море (каждый второй), грязь в карбюраторе из воздуха это только у раздолбаев которые либо с кривыми руками либо вообще без фильтра ездят,а те маслянистые отложения которые у вас на снимке это из системы вентиляции картера(некоторые владельцы машин с убитыми масложорными моторами выводят сапун под низ машины как это было на старых машинах и в итоге у них карбюратор не забивается годами потому что масло летит не в карбюратор а на улицу) насчёт снятия жиклёров я писал что это можно сделать не снимая сам карб с авто(читайте внимательнее) с солексом такое не пройдёт а на вашем любимом к126 там даже крышку поплавковой камеры не надо откручивать (жиклёры хх и переходной системы вворачиваются снаружи а эмульсионные трубки я не разу не видел забитыми) а насчёт солекса и окушного карба да просто поставьте их рядом (или фото сравните) там будет видно что окушный родом от копеечного(основное отличие в расположении поплавковой камеры а не в форме рычагов)кстати у к126 тоже огромное количество модификаций начиная от москвича и заканчивая газ53
        Avatar
        21.11.2018 в 13:47
        • Основное отличие (на мой взгляд конечно же) это система холостого хода ну и конечно привод второй камеры. Это уже делает его (опять-таки на мой взгляд) особенным и не похожим на вебер. Так же у вебера другие малые диффузоры, без перемычек и другого диаметра, перемычки это уже озоновская фишка. Мех привод можно поставить только с москвичевского 2140, остальные чуть меньше и не подходят. Либо просто тягу вакуумного привода поднять наверх и привязать. В статье написано, что солекс с нивы не подходит на волгу или ауди, а вот с москвича очень даже подходит, доказательство этому то, что он стоит у меня на уазике и прёт как танк. Жиклеры конечно надо менять.
          Насчет остального спорить не буду, это бесполезно)
          Avatar
          Александр Новичок
          21.11.2018 в 18:23
          • в чём отличие системы хх вебера от озона? на озоне автономная система, подача топлива на хх регулируется только ей заслонка при этом первичной камеры полностью закрыта(так же и на к151) а у вебера ,солекса, и карбюратора оки хх регулируется открытием заслонки первичной камеры и присутствует также винт качества смеси(как впрочем на всех карбюраторах).перемычек у озона на малых диффузорах нет это фишка солекса,кстати в первичной камере стоят малые диффузоры как у троечного карбюратора а вот во вторичной у озона увеличенные но без перемычек . рычаги можно переставлять в любых вариациях у даазовских карбюраторов расстояние по осям заслонок одинаковое что копеечный что троечный что озоны. мех привода на карбюраторе 2140 никогда не было это тот же озон( изменённый по сравнению с жигулёвскими но всё таки озон) тяггу с вакумного привода отсоединять нельзя тогда вторичная камера вообще открываться не будет. а насчёт вашего карбюратора на уазе так это уже не москвичёвский, ведь чем отличаются копечный от троечного, или пятёрочный от семёрочного- правильно жиклёрами остальное вариации — есть(нет) эпхх . а самое главное чего у вас в статье нет это то что волги и газели с озонами и солексами в мороз запускаются лучше. автор вы меня разочаровали вы и карбюратор то в живую наверное только на своём уазе видели НО ЭТОГО НЕДОСТАТОЧНО ЧТО БЫ ПИСАТЬ СТАТЬИ.кстати носик ускорительного насоса на солексе и окушном карбе который вы тут расхваливаете это не есть хорошо, при засорении его практически невозможно промыть а вот носик озона .вебера и того же к151 прекрасно промывается. а ещё скажу вам по секрету что уровень в карбюраторе лучше всего выставлять на к151, просто на прогретом моторе снимаете верхнюю крышку карбюратора, заводите и меряете уровень топлива на заведёном моторе, после такой процедуры у меня газель расходовала 13-14 литров при летней норме 17(заметьте это казённый а не личный автомобиль)
            Avatar
            21.11.2018 в 19:21
            • Дружище, если ты думаешь, что ты что-то знаешь, это ещё не значит, что это так и что ты прав) Я говорю лишь то, в чём уверен и лишь то, что знаю. Проводить ликбез я не собираюсь, мне 24 и, как говорит мой батя, яйца курицу не учат. Посмотри внимательно на нижнюю часть карба 2101 и озона 2105, возможно поймешь в чем состоит отличие холостого хода, помимо того что у одного она автономная, а у другого классическая. После того, как я узнаю, что карб 2140 это тот же озон, я уже больше не вижу смысла продолжать дискуссию, я наверное видел какой-то другой 2140, или я реально дебил и кроме своего уазика, ничего не видел. Короче, спасибо за троллинг.
              Avatar
              Александр Новичок
              21.11.2018 в 19:59
              • а ты вниматель но читал что я писал?первые семь строчек . ты походу читать то и осмысливать не умеешь . а основная фишка озона это открытие вторичной камеры под воздействием разрежения . а мне 53 и карбов то я на своём веку повидал каких ты и не видел. изначально карбюратор 2140 был сделан из семёрочного озона потом убрали вакуммный привод второй камеры, сделали механический от этого он стал ничуть не лучше но проще( у него кстати немного отличается маркировка) но в основе всё тот же озон с автономной системой хх но с механическим приводом вторичной камеры .ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЯЙЦА КУРИЦУ УЧАТ
                Avatar
                21.11.2018 в 21:01
                • Извините олег , но ,аОхинею несете наполовину ВЫ!. Я ЕЗЖУ НА НЕМЦЕ С КАРБОМ " СБОР СНГ" ( ВЕБЕР, ПЕКАР, СОЛЕКС). ВСЕ ДЕТАЛИ Б,У!.кроме как попадания мелкой мусорики , раз в 700 км. , В жеклер к.х.х. проблем с ним нет. и регулируется он прощще. И тяга при резком " обгоне" хорошая! А что еще надо? Этж не косм карабль))). Да , еще . И ведет " платформу. Это из за самих установщиков. Перегрев, перетяг, и установка через милиметров прокладку., ( + , Кривую при том!. ). Так что автор прав , все зависит от самого" хозяина". И ухода за агрегатом. ( А износ движка, здесь непричем!!!. Засоряются только свечи и клапана. И уменьшается тяга. Сапун здесь непричем!)..
                  Avatar
                  Сергей Новичок
                  28.05.2023 в 15:05
                Avatar
                Сергей Новичок
                28.05.2023 в 15:05
              Avatar
              Сергей Новичок
              28.05.2023 в 15:05
            Avatar
            Сергей Новичок
            28.05.2023 в 15:05
          Avatar
          Сергей Новичок
          28.05.2023 в 15:05
        Avatar
        Сергей Новичок
        28.05.2023 в 15:05
    • кстати в статье написано что карбюратор солекс был разработан французами совместно с ДААЗ . солексы были уже давно его просто адаптировали под наши восьмёрки и девятки(поменять жиклёры я не считаю создать новый карбюратор)кстати адаптация практически всех карбюраторов заключалась в минимизации конструкции. так например на моём вебере и на французских солексах стоял клапан разбалансировки поплавковой камеры(знаком такой термин?) на русских вариациях его нет вследствие этого в сильную жару после непродолжительной стоянки двигатель пускается с пересосом так как топливо испаряясь в поплавковой камере через балансировочные отверстия выходит и скапливается в корпусе воздушного фильтра в виде паров тем самым переобогащая смесь. на настоящих веберах и солексах такого не происходит. так что вклад наших конструкторов заключается в том что они изгадили хорошую вещь
      Avatar
      21.11.2018 в 19:50
        Avatar
        Сергей Новичок
        28.05.2023 в 15:05
      Avatar
      21.11.2018 в 19:50
        Avatar
        Сергей Новичок
        28.05.2023 в 15:05
      Avatar
      Сергей Новичок
      28.05.2023 в 15:05
  • С "уходом" карбюратора исчезла уважаемая профессия -Карбюраторщик (хороший был на вес золота)
    Avatar
    20.11.2018 в 19:48
    • а кто сказал что ушёл? машин таких миллионы ещё на наших дорогах
      Avatar
      20.11.2018 в 19:55
    • 2023г многие переделывают свой инжект на карб. И карбюраторщиков появилось побольше. И считаю отличный карб , лучше и дешевле любой i — фигни( которую , надо менять через кажд 10 т км. Иначе сбой..) кстати один датчик стоит половину цены карба. А их там ..? 6-8-? + Прокладки и прочая мура( при том недешевая).
      Avatar
      Сергей Новичок
      28.05.2023 в 15:13
