Установил диски R19 на Camry V50 — задевают о суппорт или арки. Что делать?
Всем добрый день!
Вопрос такой: хочу поставит на Камри 50 диски r19, нашёл от хайлендера 19 оригинал, но у них вылет 35 а у меня 45, поставил и терлись о суппорт, как можно решить вопрос с этой разницей? Ставил проставки ступичные с болтами 20мм на все 4 колёса, сзади об арку колесо терлось, снял, оставил только спереди, пока так и езжу. Есть ли ещё какие то варианты? Проставки 5мм которые как шайбы без болтов ставить боюсь тк они без ступичного выступа, диск чисто на болтах будет висеть, опасно, думал насчёт 10мм проставок так же с болтами но сомневаюсь не много ли? Бошку уже всю сломал, подскажите кто че думает, может продать на… эти диски
Конечно продать и купить диски с подходящим вылетом и шириной. Зачем вот это все колхозить, тем более, что диски от хайлендера не являются шедевром в автомобильном дизайне.
Хотя нашёл в интернете люди ставят такие колёса и все норм. А какие размеры шин вы ставите?
Размер шин на фото — 245/40/19, но шины Triangle — они маломерят, европейские производители в такой же размерности будут шире по факту.
Вот ставили R19 от Хайлендера, ширина — 7,5, вылет — ET35. Как пишет владелец, ничего не задевало.
