БМВ E38 2.8 — протекло масло из АКПП — в чем проблема?
Первый раз потекло масло акпп, сняли коробку провернуло втулку и выдавило сальник. Все заменили залили ваговское масло, поменяли фильтр проехал тысячи три км. Масло опять протекло...
возможно большое давление в коробке
Здравствуйте, а из-за чего может быть это давление. Может бублик подустал
Вообще нужно смотреть коробку, сняв поддон, ну и потом снимать саму коробку при необходимости. Причины могут быть в гидротрансформаторе, фрикционах, насосе. Либо заменить сам сальник и все.
Да это понятно но сальник уже раз меняли поставили залили масло, а на следующий день потекло опять, сняли второй раз коробку сальник чуть выдавило посадили назад все ок тысячи две накатал потеплело на улице потекло масло обратно причем вытекло все. Может ли это быть причиной втулка насоса ее тоже меняли, может токарь лишнего снял и она не держит
