Какое масло лить в редуктор заднего моста БМВ 740 E38?
С левого сальник редуктора выдавил масло. Теперь не знаю какое масло залить. Машина с АКПП. Говорят там какое то спец масло нужно заливать. И в каком объёме заливать.
по мне так можно залить 75W90 Gl4/Gl5 — универсальная вязкость и класс, подходящий как для механических коробок, так и для редукторов, раздаток. Но для вашей раздатки конечно не подойдет.
Например — Castrol Syntrax Longlife 75W-140, если редуктор без самоблока, если с ним, то Castrol Syntrax Limited Slip 75W140.
Два литра масла для замены предостаточно.
