Анна 9 лет назад 1 214 Поломки и ремонт Автомобиль не заводится на холодную даже при 0 градусов Здравствуйте у меня ваз 2115 машина перестала заводится на холодную изначально заливало топливом 2 свечи,а затем и все 4 двигатель троит не заводится.
На горячую мотор заводится без проблем? Проверьте датчик положения дроссельной заслонки , ДМРВ и РХХ и свечи зажигания
Да на горячию заводится без проблем у меня 2 комплекта свечей
после того как свечи залило, решили проблему? У вас проблема на мой взгляд в свечах. Проверьте их. Ну и далее если не поможет, то что описал Сергей. Также до этого аккумулятор проверить.
про масло на свечах — https://avtoexperts.ru/article/svechi-zazhiganiya-v-masle-prichiny-poyavleniya/
