Автомобиль Ситроен С4 2008 не заводится. Что проверить?
Ситроен С4 2008 года, купе, 1.6 бензин. С утра завелся, проездил 2 часа, все было нормально. Приехал домой, заглушил на 10 минут. Вернулся - авто не заводится. Стартер крутит, чувствуется что двигатель трясется. Но ничего не происходит. Пробовал завести позже на холодную - толку ноль. Грм не порвался, я приоткрыл крышку посмотрел на него. Насколько я понимаю - это не топливный насос, потому что на остаточном бензе двигатель завелся бы. Грешу на свечи и систему зажигания. Подскажите, как правильно продиагностировать?
проверьте свечи и посмотрите в каком они состоянии, если топливо есть, то будут мокрые , значит проблема с зажиганием. Также проверьте датчики положения валов (распред и коленвал)
https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-svechi-zazhiganiya-svoimi-rukami/ — вот как проверить свечи, и бронепровода и катушки проверьте! я думаю что все таки свечи
