Не заводится на холодную Тойота BB. В чем причина?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Проблема такая, после того как машину оставляю на ночь, с утра не заводится (свет выключаю, магнитолу и тд) просто щелчок и все (стартер через раз то крутит чуть чуть, на следующей уже день просто щелчок), на панели все горит, все работает(фары тоже) . Но двигатель не запускает. Как только подкуриваю сразу моментально запускает двигатель. Грешил на старый аккумулятор, после покупки нового, спустя 3 недели все повторяется. В чем может быть проблема? Генератор прозванивали, все в порядке. Toyota bb 1 поколения 1.5.
проверьте ток утечки, проблема может быть в магнитоле, так как там остается напряжение
Магнитола подключена через ключ
к автоэлектрику просто обратитесь) у вас же сюда по всему аккумулятор садится. Генератор может слабо подзаряжает его, вот и садится, а потом и не заводится.
В том и дело что обращался(и не одному) прозванивали все и тд… Все с генератором в порядке
