Плохо заводится на холодную: причины и способы решения
Двигатель считается холодным, пока не был произведен его первый запуск.
Запуск мотора, когда он холодный затруднен тем обстоятельством, что для его пуска нужен обогащенный состав смеси, воспламенение которой будет затруднено если есть какие-либо проблемы силовой установки.
Особенно это выражено в зимний период эксплуатации, при отрицательных температурах наружного воздуха, когда все детали двигателя холодные и испарение топлива, необходимое для пуска, затруднено.
Когда же все параметры силовой установки отвечают заводским требованиям, то до определенных не критичных значений низких температур двигатель заводится без каких-либо проблем.
На разных типах двигателей инжекторных, карбюраторных и дизельных причины нестабильного запуска различны, но есть и общие для всех.
плохо заводится
Причины плохого запуска холодного двигателя:
• Низкая компрессия в цилиндрах силовой установки;
• Неправильная регулировка клапанов;
• Слабая аккумуляторная батарея;
• Неисправен стартер (малые пусковые обороты двигателя);
• Летнее масло, густеющее при отрицательных температурах;
• Неисправность элементов системы зажигания:
— свечи;
— высоковольтные провода и наконечники;
— катушка или модуль зажигания.
• Сбой фаз газораспределения;
• Неисправность датчиков (ДПРВ, ДМРВ, ДПДЗ);
• Проблемы с узлом дроссельной заслонки;
• Подсос воздуха;
• Нарушение регулировки карбюратора;
• Забитые форсунки подачи топлива;
• Плохое качество топлива;
• Проблемы в системе топлива.
Для надежного запуска холодного двигателя нужны следующие условия:
• Компрессия в цилиндрах;
• Надежная искра свечей зажигания;
• Исправные свечи накала.
Компрессия
Так низкие показатели компрессии в цилиндрах двигателя может быть вызваны износом поршневых колец, поршней, зеркала цилиндров, а также неплотной посадки тарелок клапанов (при уменьшении зазора) или их прогаром. Уменьшение компрессии может произойти также из-за ослабления затяжки болтов крепления головки блока.
Измерьте компрессию
Измерьте компрессию
Необходимо заменить элементы цилиндропоршневой группы, при необходимости, сгоревший клапан, а также привести в норму зазоры в клапанах или заменить компенсаторы зазоров.
Стартер
Малые пусковые обороты стартера могут быть вызваны недостаточно заряженной батареей или выработкой втулок вала стартера, либо другими его неисправностями.
Аккумулятор требуется зарядить и произвести ремонт или замену стартера.
Стартер
Стартер
Моторное масло
При эксплуатации двигателя с маслом, несоответствующим индексом вязкости, загустевающее при отрицательных температурах, что увеличивает нагрузку на стартер, который не может развить обороты, необходимые для запуска силовой установки.
Залить масло, соответствующее сезону эксплуатации.
Система зажигания
Плохой запуск холодного двигателя напрямую может быть связан с состоянием системы зажигания, так как стабильная мощная искра является залогом стабильного запуска. Состояние искры зависит от свечей зажигания, высоковольтных проводов, катушек и модуля зажигания.
Свечи могут отказывать или выдавать слабую искру по следующим причинам:
• Трещина на изоляторе;
• Отсутствие зазора между электродами, либо наоборот увеличенного зазора;
• Масло на электродах, провоцирующее «ухода» искры на массу;
• Марка свечей несоответствующая типу двигателя;
• Пробой высоковольтного провода;
• Свечи выработали свой ресурс.
В катушке зажигания может быть обрыв или межвитковое замыкание в обмотках. Потребуется заменить все неисправные элементы системы.
Фазы ГРМ
При сбитых фазах газораспределения, что может быть вызвано «перескоком» ремня или неправильной его установкой запуск двигателя будет также затруднен, либо вообще невозможен.
ремень грм фазы
Проверить положение меток и при их несовпадении переставить ремень ГРМ по заводским меткам.
Датчики ДПРВ, ДМРВ, ДПДЗ
При неисправности вышеперечисленных датчиков ЭБУ двигателем получает неверные команды, что также отражается на плохом запуске холодного двигателя.
Заменить неисправные датчики, предварительно убедившись, что нет проблем в цепи их питания.
Узел дроссельной заслонки
Так как дроссельная заслонка принимает участие в правильном формировании топливной смеси, то при ее неисправности запуск двигателя затруднен, так как меняется соотношение компонентов воздуха и топлива относительно необходимого для стабильного поджига смеси.
Произвести демонтаж, чистку и промывку узла, не забыв «прописать» ее после установки.
Подсос воздуха
При появлении подсоса воздуха в системе запуска, смесь обедняется и запуск холодного двигателя становится проблематичным, так как для этого требуется как можно более обогащенный состав смеси.
Найти и устранить место подсоса воздуха.
подсос воздуха
Карбюратор
Плохой запуск холодного мотора в оснащении карбюратором вызван разрегулировкой его пусковой системы или нарушением уровня в поплавковой камере. Произвести необходимую регулировку карбюратора.
Форсунки
На моторах с инжектором неудовлетворительный запуск может быть вызван неисправностью форсунок, когда они либо забиты грязью, нарушен факел распыла, либо они «льют». Также причина плохого запуска может крыться в недостаточном давлении в топливной рампе.
Грязные форсунки
Грязные форсунки
Форсунки требуется демонтировать и проверить на специальном стенде.
Топливо
Часто причиной может служить низкое качество топлива или присутствие в нем большого количества различных добавок, для поднятия его октанового числа, которые отрицательно сказывается на состоянии свечей зажигания.
Для дизелей качество топлива вообще критично, особенно в зимний период времени, когда соляра превращается в гель или кашу, что делает ее воспламенение невозможным.
Заправлять автомобиль только на проверенных АЗС.
Топливная система
Состояние системы подачи топлива напрямую влияет на запуск холодного двигателя, где могут присутствовать следующие неисправности:
— малая производительность топливного насоса или его отказ;
— грязный фильтр топлива;
— неотрегулированные форсунки подачи топлива;
— сбой в работе ТНВД;
— отказ свечей накала.
Для стабильного запуска холодного двигателя рекомендуется периодически проходить комплексную диагностику двигателя и всех его систем.
47 229
