Почему на холодную плохо заводится и глохнет?
Мазда трибьют двигатель AJ 3л автомат 2001 г. Проблема в том, что когда холодно примерно с минус 5-7 градусов за бортом машина заводиться примерно через 15 секунд обороты понижаться и машина глохнет. Что бы она не глохла и обороты не падали педальной газа поддерживаешь работу двигателя. Как только машина прогрелась примерно до 40 обороты выравниваются и машинка работает как часики. Самое главное что это происходит когда машина холодная, когда прогретая или ещё теплая проблемы нету.
проверьте датчик температуры, работающий с ЭБУ и еще попробуйте отключить датчик ДМРВ, будет глохнуть двигатель или нет
Датчик ДМРВ менял — результат тот же. А датчик температуры с ЭБУ это где-то на блоке двигателя? Я так понял -правильно? Тогда почему на горячую все нормально? Нонсенс
важно какое питание приходит на ДМРВ, может генератор выдает большое напряжение , проверьте заодно
И самое главное когда машина прогревается все работает как часики.
https://avtoexperts.ru/article/pochemu-dvigatel-zavoditsya-i-glohnet/ прочтите
