Периодически пинается АКПП при разгоне. В горку не едет.
акпп при разгоне очень сильно пинается, в горку бывает вообще не едит,абороты держит но не едит, а бывает все хорошо, в чем может быть дело, неужели акпп под замену?
Кто вам по интернету скажет, что АКПП под замену? или какую-то причину установит? я же написал — надо на диагностику коробки заехать, проверить. Может достаточно масло заменить, а может и действительно надо делать ремонт АКПП.
много уже что моменял, и масло и фильтр, и коробку покупать не знаю что именно в ней дело тоже не вариан, она то нормально едит, разгон норм, то пинает, и в небольшой пригорок вообще не едит, абороты подымает и не едит,а может инжектор надо помыть?
возможно тут топливный фильтр виноват, или вообще свечи или BB провода с катушками. Какой пробег у машины? когда делали последнее ТО и что меняли вообще?
Ответы (5)
Нужна диагностика АКПП и не только — то есть полностью проверить компрессию, масло в АКПП, на ошибки тоже. Причин то может быть много.
какие причины,неужели акпп под замену?
может и форсунки! масло в акпп меняли когда?
не давно, тысячи 2 назад
дз мыл, свечи менял, компресию мерил, бензаносос менял в баке, 160000 тысяч пробег
в сервис на диагностику.
проверьте уровень масла в коробке — бывает такое!
уровень норм
Вот статья https://avtoexperts.ru/article/pochemu-pinaetsya-akpp-prichiny-diagnostika-ustranenie/
