Замена масла в АКПП и двигателе
Добрый день! Может повторюсь, но спрошу)) Тойота РАВ 4 2004 г выпуска, пробег 153000 км. Приобрела три дня назад. В Тойота Центре рекомендуют поменять масло в АКПП и двигателе Тойота 5w40. Прежний владелец использовал моторное масло Ликве Моли 5w30, в АКПП менял(или частично) масло на 100000 км. Посоветуйте, как быть?
В акпп заливается специальное масло для АКПП, а для двигателя — 5w30. Если прежний владелец лил ликви Молли, то можете его и лить. Можете и оригинал от тойота, что выгоднее по деньгам то выбирайте. В коробку только оригинал
Дилеры рекомендуют Тойота 5w40.
ну вот я же говорю — можете и 5W30 и 5W40 заливать, и то и другое подойдет) здесь уже вам регат. Конечно дилер будет предлагать что ему выгодно. например шкода сейчас льет 0W30, когда раньше лили 5W30, и производителя они сменили. А так и то и другое подходит. Просто это бизнес — там они договорились что вот льем это и все) также и в любых магазинах, где-то рекомендуют Shell, а где-то напротив говорят, что плохое масло! вообще лучше прочитайте инструкцию по эксплуатации и то что там написано — тому и следуйте
можно провести замену масла в АКПП через 6 тысяч, так как замена каждые 60 000 км! можете сразу. лучше менять полностью
Согласен, что можно заливать и то и другое масло в мотор, например 5W30 как лил прежний владелец, а также то что рекомендуют дилеры! по цене сравните, так как бывает, что дилер предлагает что выгодно ему, а не вам)
Что касается масла в АКПП, то туда заливается масло — Toyota ATF WS. Для полной замены методом вытеснения потребуется 12 литров жидкости. И да, узнайте, что заливалось туда ранее, если например Toyoa Type-IV, то его лучше и лейте, но если замените масло полностью, то можно и WS.
За какую цену взяли машину, если не секрет?
Говорят, если большой пробег, в АКПП меняется частично, тип масла на щупе
480т.р.
