на холодную до прогрева двигателя двигатель поддымливает синим? если да , то это "проснулись" сальники клапанов. При этом на резьбе свечей должно присутствовать масло
Сергей Жаринов
Двигатель QG18DE любит кушать масло — это их болезнь. Если расход масла превышает 0,5 л на 1000 км, то надо к специалистам ехать на проверку. Если меньше, то это нормально. Но проверить момент утечки масла конечно же стоит.
Ответы (4)
если нет открытой течи масла, то проверьте компрессию в цилиндрах двигателя
Компрессия во всех 4по 12вчера,три дня назад попробовал лавром думал колечки масло съемные запали,не помогло
а какой именно двигатель?
QG18,после Ниссановского масла заливал кастрол 5w40полусинтетику,потом и началось
А ещё подскажите пожалуйста из-за масла может быть?
Через коренной сальник может уходить
Какой расход масла?
