Какое масло лить в АКПП Ниссан Примера ?
Доброго времени суток! подскажите, какое масло заливают в автоматическую коробку 4-ступенчатую Nissan Primera, сколько литров? Коробка что-то начала пинаться, вот думаю заменить надо, а то с покупки еще не менял ни разу.
В автоматической коробке передач Ниссан Примера производитель рекомендуется делать только частичную замену масла. Те кто менял полностью с помощью аппарата были проблемы, бывало что потом нужно было менять АКПП полностью.
Для частичной замены достаточно от 4 до 6 литров жидкости. Подойдет отлично оригинал — Nissan Matic Fluid D. Интервал замены — каждые 50-60 000 км пробега. Кроме жидкости рекомендуется поменять фильтр АКПП и прокладку поддона.
Схема замены такая:
1) Заехав на подъемник или смотровую яму, откручиваем сливную пробку АКПП, подставив тару. Когда масло вытекло снимаем поддон коробки — он прикручен болтами.
2) Вынимаем поддон, чистим его. Меняем фильтр, ставим все на место.
3) через заливное отверстие заливаем свежее масло. Залили до уровня, заводим ДВС, переключаем коробку. Проверяем уровень, и при необходимости доливаем.
снятый поддон АКПП
оригинальное масло для АКПП Ниссан примера
сливаем масло
