Жрет масло A16XER. Что делать?
Здравствуйте, на Астре J 1.6 115 сил A16XER заметил жор масла. Менял масло две-три тысячи км назад, и долил уже почти пол литра. Тяга у мотора нормальная, с выхлопной трубы не дымит, заливал оригинальное масло GM 5W30 Dexos2. Что делать? какие причины могут быть?
Для начала замерьте компрессию — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-kompressiyu-v-dvigatele/
возможно причина в маслосъемных колпачках, кольцах, возможно, что и в цилиндропоршневой группе, но не факт. Может быть это нормальный расход масла, даже бывает так, что неверно уровень проверяли.
проблема может быть с изношенными сальниками клапанов или из-за износа поршневой группы. Проверьте компрессию. По поводу сальников клапанов, то на холодную обычно до прогрева двигатель
поддымливает синеватым оттенком, который пропадает после прогрева…
https://avtoexperts.ru/article/pochemu-dvigatel-est-maslo-chto-delat-i-kakie-prichiny/ почитайте причины описаны
