Opel Астра j — почему давит масло в точке соприкосновения поддона с двигателем?
Здравствуйте! Какие причины могут быть по двигателю Astra j, если снизу на стыке поддона подтекает масло, его давит от туда небольшим количеством (05,-0,7 л. на 700 км.). Если брать езду по городу, то ещё больше... Есть фото точки, где идёт выравнивание масла.
Пробку поддона заменить попробуйте, а также масляный фильтр.
пробка поддона астра j
А вы поддон снимали? Или само по себе началось?
Поддон вчера сняли, дело не в нем… мастер сказал что давит откуда то сверху (я не запомнил) и проходит через заднюю часть выдавливая уже с этой точки, которая на фото.
При разборе стало понятно, что это прокладка
