Заводится и сразу лохнет турбодизель Тойота Авенсис
Машина Toyota Avensis турбодизель 1998 года. Проблема в том то начинаю заводить заводит и тут же глохнет. Поменял: Датчик коленчатого вала , Блок управления ЭБУ, Отключил сигнализацию но все что сделал не помогло. Стоит электронный насос. Поставил механический машина заводится и работает хорошо.Насос тоже менял на другой электронный такой же не помогло. Машина стоит уже год причину не могу найти.
А РХХ в вашем моторе есть? его проверяли — https://avtoexperts.ru/article/regulator-rhh/ ?
свечи накаливания проверяли? на бензиновом моторе такая проблема была из-за вышедших из строя свечей зажигания
Свечи новые стоят. А на счет РХХ не знаю.
проверьте, ! также кроме свечей могут быть неисправны катушки или бронепровода
Если это не иммобилайзер, который блокирует двигатель, то может быть датчик коленвала https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-datchik-polozheniya-kolenvala/
или дроссельная заслонка
Я поменял блок управления, но замок зажигания не трогал может из-за него?
фильтр тонкой очистки в топливном модуле заменен?
Да.Машина работает с механическим насосом хорошо. А вот с электронным заводится и глохнет.
программным методом с помощью диагноста или специалиста по сигнализациям нужно отключить или перенастроить иммобилайзер и будет машина заводится
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/18301-toyota-avensis-98%D0%B3-2%D0%BB-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
Я не понял что они сделали что она завелась?
иммобилайзер поменяли или прошили, пепрограммировали ЭБУ и отключили иммобилайзер, именно он не дает завестись машине
Самому это сделать можно? и где ставить перемычки?
без понятия) я бы обратился к диагносту или сервису которые делает сигнализации
Да у нас в городе наверное их и нету
На форумах читал ставят какие то перемычки под рулем между 13 и 4 и оставляют на 30 минут и потом заводится.
