Какое масло залить в АКПП Кайрон 2008 года 2.3 бензин?
Запутался совсем !!!!!!! Вопрос какое масло в коробку автомат? и если можно его допуски. Почему спрашиваю у меня в умной книжке на ст №5 написано 5-ст. хотя коробка автомат 4-ст. кайрон 2.3 бензин 150лс. 2008 выпуска.
на вашем автомобиле должна быть автоматическая 4-ступенчатая трансмиссия BTR4-M74LE.
В данную АКПП можно залить масло и поставить такой фильтр
Масло — Ravenol ATF BTR 95LE
масляный фильтр — JT154K
При частичной замене достаточно от 4 до 5 литров жидкости.
АКПП BTR без поддона и новым фильтром.
