Смотря какого года у вас автомобиль. До 2008 года на Кайрон устанавливалась 5-ступенчатая автоматическая коробка 722.6 от Mercedes-Benz, а с 2008 уже 6-ступенчатая DSI-6 \ M78LE (M96). В данные АКПП заливается разное трансмиссионное масло.
В 5-ступку 722.6 подойдет Fuchs TITAN ATF 4134 или оригинальное MB 236.14, а также Shell ATF 134, Ravenol ATF MB 9-Serie. Для частичной замены нужно 8 литров. При полной для промывки потребуется еще больше масла.
Также для 722.6 нужно приобрести следующие расходники:
Интервал замены — каждые 50-60 тысяч км, но лучше менять еще чаще, чем позже.
Что касается 6-ступенчатой АКПП, то туда рекомендуется заливать Fuchs — ATF 3292. Всего в коробке — 9,5 литра, при частичной замене потребуется 5 литров. В суровых условиях эксплуатации менять жидкость тут желательно каждые 30 000 км, а так можно каждые 60 000 км. Обязательно менять масляный фильтр и прокладку поддона.
Ответы (4)
Уплотнительная прокладка поддона — 1402710080
Фильтр масляный — 1402770095
Артикул фильтр — 0578-738007N, прокладка — B32566
722.6 на Кайроне
6-ступенчатая акпп
фильтр с прокладкой 6-акпп
Нужно оригтнальное масло АКПП, МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АКПП И ПРОКЛАДКА ПОДДОНА АКПП НА КАЙРОН II 2011
тел. 8-929-916-1013
Куплю в паре с кем либо наще масло. А то продают только по 20лит. Титан 3292. 89264800858
Вы купили масло?
Добрый вечер! Мы тоже покупаем масло если вы еще не купили звоните 8-977-352-11-86
какое масло в каробку автомат на кайрон 2010гв бензин 6ступ
