гена 8 лет назад 4 285 Chevrolet Aveo (T250) 2006-12 Эксплуатация и обслуживание Какой топливный фильтр подходит на Шевроле Авео 1.2 84 л.с.? шевроле авео 2008г 1.2 84л.с от каких машин подходит бензиновый фильтр
Игорь Chevrolet Aveo (T250) 2006-12 Где находится бензонасос и топливный фильтр на Шевроле Авео Т250 ?
Марк Лысенко Chevrolet Aveo (T250) 2006-12 Воздушный фильтр на Шевроле Авео 1.2 . Какой подойдет и как заменить?
Фильтр-сетка в бензонасосе меняется, неоригинал Filter Master CT10 или оригинал GM 96537123
Топливный фильтр — General Motors 96537170 стоит 400 рублей.
Также при замене топливного фильтра обычно нужно поменять фиксатор топливной трубки, артикул — GM 96434270.
И не надо вам искать — от какого авто подходят фильтры, просто покупаете подходящие фильтр и сеточки под Авео 1.2 16 V.
И да, лучше менять, как фильтр, так и сетку. Так будет лучше.
Топливный фильтр Авео 1.2 — находится под днищем
Сетка бензонасоса
Бензонасос Авео 1.2 — находится под задним сиденьем, его нужно снять и разобрать, снять и заменить сетку
Видно грязную сетку
