Сегодня меняли другу воздушный фильтр на Авео 1,2 16V 2008 года, купили фильтр за 150 рублей) замена очень простая, откручиваем четыре болта крестовой отверткой, поднимаем крышку корпуса, оттягивая его вперед, чтобы вылез, иначе там металл мешает. Меняем и все
Воздушный фильтр двигателя 1.2 (B12D1; LMU) Aveo T250 следует менять каждые 15 000 км пробега.
Оригинальный воздушный фильтр — DW или GM 96536696 — такой же фильтр подойдет и для других двигателей 1.4 (F14D4) и 1.5 (F15S3).
Альтернативные варианты: MANN C2324, Alco MD-8010, KNECHT/MAHLE LX1915 и другие.
Для замены потребуется отвертка, головка торкс на 8 мм или торцевой ключ — тоже на 8.
1) Фильтр располагается слева от двигателя.
2) нужно открутить четыре винта, затем открыть крышку фильтра, вытащить сам элемент, пропылесосить или протереть поверхность. Заменить фильтр.
Для наглядности можно посмотреть видеоролик .
