Оригинальный ремень генератора на Авео 1.2 (B12D1,LMU) — GM 25182776. Цена около 400 рублей.
Схема замены такая:
1) поднимаем домкратом правую сторону авто, снимаем колесо.
2) откручивает 3 гайки ключом на 10.
3) Далее, чтобы снять ремень нужно ослабить 4 болта на компрессоре кондера. И ремень можно снять
4) снимаем пластиковую защиту, видим натяжной ролик. С помощью шестигранникам ослабляем болт. Меняем ролик — VKM60012. Его также стоит поменять, потому что он часто изнашивается вместе с ремнем.
Также там имеется второй такой же ремень, который идет на ГУР и кондиционер. Если хотите поменять и его, то нужно продолжить: ключом на 24 опустить натяжной ролик и снять 2-й ремень.
По регламенту замена приводных ремней предусматривается каждые 60 000 км. На практике, он может прослужить и дольше.
по поводу второго момента непонятно? что вы спросили — про то как заменить ремень генератора или как поменять цепь?
Замена ремня генератора?
Схема замены такая:
Смотрите фото-инструкцию
Фотографии с Drive2.ru
Спасибо но это замена ремня генератора на двигателе с ременным приводом грм
вы ошибаетесь, это замена ремня на двигателе замена ремня генератора B12D1 1.2 16V — 84 л.с., а там именно цепь ГРМ.
Спасибо!
