Добрый день! не знаю какое масло лить в коробку передач SsangYoung Kyron с автоматом и механикой. нужно ли менять также масло в дифференциалах, раздаточной коробке и что туда заливать? Спасибо
По регламенту техобслуживания все эти жидкости (АКПП, МКПП, раздатке, переднем и заднем дифференциалах) меняются в обязательном порядке каждые 60 000 км пробега, но проверяются каждое плановое ТО, то есть через каждые 10 000 км, и в случае чего чего меняется.
Для механической ручной коробки передач подходит трансмиссионное масло SAE 75W/85, API GL-4.
В автоматическую коробку заливается — Жидкость SsangYong Motor Fuchs Titan ATF 3292, при отсутствии оригинала можно — Caltex ATF 1712.
В раздаточную коробку и мосты — Idemitsu LW 80/W90, API GL-5. В передний мост — 1.4 литра, задний — 1,8. Также владельцы или на сервисах в раздатку и мосты льют бывает 75W90.
