Вопрос по замене масла в двигателе Citroen C-Elysee дизель
хочу заменить масло в двигателе ситроен С-елизе. Маслянный фильтр находится слева на двигателе, через ременной привод.? Этот привод приводит только генератор и натяжитель?
Это видимо ремень генератора) Масляный фильтр можно открутить снизу, подняв машину на подъемник или на смотровой в гараже.
Масло подбирать по допускам — PSA B71 2290, PSA B71 2312 или другим разрешениям — ACEA C2-08, ACEA C2-10, ACEA C2-12
