Троит двигатель Citroen C-Elysee, мигает чек. В чем проблема?
троит двигатель чек инжектор мигает и горит чип с восклицательным знаком при этом срабатывает винтилятор и работает когда двигатель выключен неостанавливается пока не снимишь клему акаммулятора, при последующий заводке чип негорит а движок троит
какой двигатель, год выпуска авто? Для начала нужно сделать компьютерную диагностику сканером OBDII, так вы выявите причину ошибку конкретную и отсюда уже устранять поломку! А так гадать можно долго. Например, это могут быть свечи, катушки, катализатор, клапан EGR и так далее
