Добрый вечер, подскажите на каком пробеге меняют масло в механической коробке С-Элизе, что льют и сколько, и как поменять - где там заливная и сливная пробки?
Масло в механической коробке передач Ситроена рекомендуется менять каждые 50 000 км, так как за это время оно теряет свои свойства.
Рекомендуемое масло — всесезонное оригинальное TOTAL TRANSMISSION BV 75W80. Или — MOTYLGEAR 75W-80. Полный объем — 2,1 литра, для замены достаточно и 2 л.
Схема замены выглядит так:
1) Чтобы слить жидкость, нужно снять левое колесо, там видим пробку под квадрат, откручиваем ее и сливаем масло. Когда все сольется. Закручиваем обратно.
2) Чтобы залить масло нужно снять воздушный фильтр и там можно увидеть крышку сапуна — колпачок, туда и заливаем свежую жидкость с помощью воронки.
Вот и вся замена. Есть нюанс, чтобы слить масло, машину нужно наклонить в сторону слива.
схема замены масла
сливная пробка
Сапун
ситрен эвазион дизель 2.0 замена масла механиченской коробки передач,.
где ответ на вопрос
