Можно ли доехать на автомобиле 40 км до сервиса, если в масло в темноте залил 0,3 л незамерзайки. машина старая. О своих умственных способностях я уже все сам себе сказал.
ехать срочно надо было, омывашки точно знал, что мало ну и приспичило залить впопыхах. проехал километров 20 и понял, что шумит двигатель. потом инструкцию прочел и понял, что в масло залил. до дома 5 км допилил и все. Вожу вторую неделю.
незамерзающая жидкость тяжелее масла и если автомобиль несколько дней не заводился, то она собралась внизу поддона. Нужно открутить пробку сливной горловины и незамерзайка вытечет. Затем дождаться пока не польется одно чистое масло и закрыть пробку. Но, лучше слить полностью все масло, залить промывочное масло и завести двигатель для промывки. Затем слить промывочное масло, залить новое моторное масло, поставить новый масляный фильтр и тогда можно уже ехать в сервис. Если после запуска двигателя на новом масле, лампочка масла потухнет и не будет никаких посторонних звуков, то можно и не обращаться в сервис. Хотя для собственного успокоения можно и обратиться к профессионалам.
Сергей Жаринов
Ответы (5)
Я бы не рисковал, но думаю, что ничего страшного не произойдет! а зачем в темноте масло то заливаете?
ну думаю надо масло менять полностью, и не ездить с таким положением дел! лучше отбуксировать автомобиль, чем ехать на нем самому
больше так не делайте
вообще ездить нельзя пока масло не смените
Спасибо мужики, все исправили. Теперь как новенький!!!
