Плавают обороты, масло на свечах, вибрации двигателя Рено Логан. Какие причины?
Здравствуйте,авто 2011года вып.Моторное масло везде: в свечах(плавают)масло даже в дроссельной заслонке .при работающем состоянии двигатель сильно вибрирует,на первой скорости авто временами не движется(не хватает оборотов ) подскажите что не так?)
да все не так, надо в сервис смотреть! что за автомобиль, год выпуска, пробег?
Рено логан 2011г.вып.пробег 1300 не знаю к кому и обращаться одни спецы один говорит движок перебрать надо ,второй -что нужно заменить топливный фильтр.
пробег 1300? или 130 000?
ну вообще если не знаете кому доверять, то заедьте к официальному дилеру Renault — пусть сделают диагностику, посмотрят под капотом.
Что можно сделать в вашем случае чисто теоретически:
1) заменить свечи, бронепровода, катушки — если это нужно — определить это можно только проверив это
2) заменить топливный фильтр если загрязнен
3) промыть дроссельную заслонку
4) проверить заменить датчики ДПДЗ, ДМРВ, РХХ
5) замерить компрессию — узнать все ли в порядке с двигателем с его цилиндрами, возможно требуется замена маслосъемных колец или вовсе кап-ремонт.
А так по такому описанию вам в инете никто точно ничего не скажет,если люди даже смотрели и ничего конкретного не сказали, здесь нужна более детальное изучение
Спасибо за совет .Ближайший центр по РЕНО в другом городе в Волжском Волгоградской обл.проблематично.есть автосервисы ,придётся обратиться.
