Грязь под клапанной крышкой Рено Логан. Что делать?
Здравствуйтете! Логан, пробег 184 000, впервые отрегулировал клапана, соответственно, впервые снял крышку клапанов, под крышкой грязновато, не пластилин, не гудрон, но всё-же... Масло всегда одно и тоже, ELF 15W40,замена через 15 000км, живу за городом, т.е. режим работы двигателя - щадящий, никаких пробок, долгой работы на холостых и в помине нет. Вопрос - мыть или не мыть, если мыть, то как и чем? Машиной дорожу, без неё за городом никак, т.е. вопрос не праздный. Или снизить интервал замены масла? Да, ещё, ни капли масла за 184 000км я ещё не долил, т.е. движок масло не жрёт, только замена. Renault Logan 2009 1.6 л, Бензин 8-кл.
снизьте интервал замены масла хотя бы каждые 10 000 км пробега. И про промывку описано тут — https://avtoexperts.ru/article/promy-vka-dvigatelya-kogda-nuzhna-a-kogda-net/ например попробуйте лавр — промойте им
если финансы позволяют, то выполняйте замену каждые 10 тыс. км. При замене одной и той же марки масла, промывка рекомендуется каждую 3-ю замену
