Не нашел в сервисной книжке информацию о том нужно ли менять моторное масло в коробке передач Рено Логан? Если нужно, то какое и через какой промежуток пробега?
По плану периодического планового обслуживания менять трансмиссионное масло в механической коробке передач Рено Логан не нужно. Однако, многие автомастера советуют его заменить после 100 000 км пробега.
Рекомендовано масло фирменное Elf со степенью вязкости 75W-80. Необходимый объём для заправки 5 литров.
Лучше менять масло в специализированных центрах, но если хочется самостоятельно, то вот видео-инструкция по замене масло в КПП рено логан.
После 60 тыс.пробега масло надо менять обязательно,оно становится не стабильным особенно при высоких температурах,попросту жидким как вода.От этого начинает тарахтеть подшипник первичного вала на нейтрали.Советую синтетическое масло Тотал 75W90 San Fe. Объем 3,5 литра,а не 5.
Ответы (4)
Меняйте каждые 60 тысяч и все будет хорошо
проехал 150000 без замены КПП работает как новая
Проехал 225000 проверял только уровень масла скорости все хор включаются ,но хочу уже заменить ,не сцепление ,ни чего не менял
