Заглох и не заводится Чери фора
На днях закипел на трассе,при чем заглох на скорости.Постоял,остудил двигатель.пытался завести,не получилось.стартер крутит а толку 0.думал мало ли прокладку пробило,Посмотрел щуп на наличие эмульсии,все чисто.Проверил свечи,искра есть на всех.в рампе бензин есть.насос гудит.Чек не горит.Варианты закончились.Прошу помощи у вас,может что подскажите?Буду очень благодарен.
Проверьте термостат, шланги ож, раз закипела машина. И сейчас в чем проблема, заводится машина или нет? Температура быстро набирается выше нормы?
Машина не заводится.вот пытаюсь выяснить в чем причина может быть.Из за чего закипел я знаю,вышла вся охлаждайка,подтекает радиатор.вот почему она перестала заводится никак не пойму(
проверьте компрессию. Стартер крутит?
Стартер крутит но не схватывает.искра есть на всех свечах.вместо свеч вставлял ветошь,повылетали как пробка из под шампанского .думаю компрессия есть.
моторчик бензонасоса жужжит? Горит ли чек энджин? Топливные фильтры проверьте замените! бронепровода и катушки в каком состоянии? Аккумулятор как? Датчик положения коленвала
Мотор жужжит,чек не горит.провода и катушку менял недавно.аккумулятор заряжен.датчик положения незнаю.надо глянуть
проверьте — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-datchik-polozheniya-kolenvala/
еще прочтите — https://avtoexperts.ru/article/car-not-start/
Поменял датчик и все равно не заводится(
если искра и топливо есть. то проверьте фазы газораспределения, а также датчик распредвала, ДМРВ. Начните с того, что мотор заглох на ходу, значит отказал либо какой-то датчик, либо ремень прыгнул.
Как я уже понял,походу пробило прокладку.масло бензином попахивает.
