Троит двигатель Чери Фора — что делать?
Здравствуйте. Неизвестная проблема с двс. Подтраивает. Что только ни делал. Менял датчики, притирал клапана, замерял давление топлива, менял свечи, модуль зажигания, установил пламегаситель вместо отсутствующего катализатора, ничего не помогает. Двигатель SQR 484F. Вот уже полгода мучаюсь. Кстати, на ходу машина ведет себя как прежде, не чувствуется падения тяги. Если сможете, подскажите, где искать.
Диагностику сделать с помощью сканера OBD. Делали?
А так причин троения двигателя десяток — https://avtoexperts.ru/article/dvigatel-troit-na-holodnuyu-prichiny-i-sposoby-remonta/
Ошибок в электронике нет.
Подсос воздуха может быть еще — https://avtoexperts.ru/article/podsos-vozduha-kak-najti-proverit-i-ustranit/
проверь подушки ДВС (они гидравлические)
, у меня было так
