Задняя передача периодически включается с хрустом. В чем причина?
Добрый день! опель астра J - задняя передача периодически включается с хрустом. Заметил, что если рычажок КПП до конца не поднять, то хруст обеспечен, если поднимаю его и сцепление до конца выжимаю, то хруст бывает но не всегда. В чем причина? пробег 82000 км. Еще на 80000 км меняли сальники приводов у официального дилера - сказали, что уровень масла выставили в норму, так как было перелито немного.
На Астре желательно делать так: выжимаете сцепление и через 3 секунды только переключаете заднюю скорость. Тогда хруста быть не должно. Так написано в инструкции.
Это конструктивная особенность данной кпп, но лучше конечно переключать так, чтобы хруста не было. Синхронизатора нет на задней передаче. Поэтому выжимаем сцепление и ждем 3 сек, затем включаете скорость.
